Probleme Xenon w202 `96
  • Probleme Xenon w202 `96
    In primul rand va salut si va anunt ca am cautat pe 'Search' despre problema care o am si de aceea ma adresez voua in legatura cu problema mea.
    Am montat kitt xenon de 35w care m-au costat 350 ron cu tot cu led-uri pozitii si imi apar urmatoarele erori:
    - bec ars (nu tot timpul)
    - cand aprind faza scurta ceasurile electronice (termometrul , kilometrajul si ceasul se sting dar becurile(xenon) functioneaza normal),adica apare o culoare gri albuie si ca totul sa fie in normal trebuie sa sting becurile,sa opresc motorul si dupa ce pornesc motorul,aprind pozitia si faza scurta totul e normal,asta se intampla cand pornesc masina dimineata dar si cateodata cand pornesc motorul dupa 5-10 min de la ultima oprire.
    Tin sa mentionez ca in timpul cand apar probleme astea absolut totul e functional la partea electronica(semnalizari,lumina fabitaclu,servo,frana....etc)
    Astept indrumari cum as putea sa rezolv problema si va multumesc pentru timpul acordat !
    Numa` bine
    Mercedes Benz C180 `96 CP 122
    In ce zona sunt montate transformatoarele becurilor? S-ar putea sa interfereze cu calculatorul masinii.Doar pe faza scurta ai xenon?
      Arunca saraciile si pune becuri normale, bune.
        Cel din dreapta e pus langa filtru de aer si cel din stanga e pus sub ABS.... si da , doar pe faza scurta am montat
        Adica sa nu mai folosesc xenon sau? Am citit mai multe postari de la cei ce folosesc xenon si nu au probleme ...
          Vezi ca e normal sa se mai stinga din intensitatea luminii in bord,ai o rotita invarte de aia si da-le la maxim ca sa stea tot timpul asa!
            Cred ca nu ai citit cu atentie problemele mentionate de mine ....
              Salut
              Are dreptate Cutaresku. Balasturile sau ridicatoarele de tensiune interfereaza cu electronica masinii. Poti sa incerci niste filtre de deparazitare pentru balasturi, dar nu cred sa te ajute prea mult.De obicei kiturile de xenon aftermarket sunt chinazarii ieftine. Daca tot insisti sa ai lumina mai buna sfatul meu este sa verifici calitatea oglinzilor, sticla farurilor si daca totul este ok iti pui un halogen mai puternic, de exemplu de la Narva h7 85w.
                1. Eroarea de bec ars o ai din cauza consumului mai mic de curent (xenon vs halogen, și led-uri în loc de becurile pentru poziții). Asta se rezolvă de obicei cu modul de anulare erori. La leduri există și variante mai scumpe (popular denumite "canbus"), care au mai multe SMD-uri (consum mai mare) și nu dau eroare. La xenon trebuie să fie prevăzut kit-ul cu așa ceva. Unul din astea (led sau xenon), sau poate ambele, îți pot cauza eroarea repectivă.
                2. Ciudată problema. Cred că poți încerca să rezolvi prima dată faza cu erorile (consumul mai mic de curent), și apoi vezi dacă mai face. Cine știe ce interferențe și ciudățenii se întâmplă în instalația ta electrică datorită modificărilor făcute...
                  Ma scuzati daca postez mai greu dar acum am ajuns acasa de la job. Am mai discutat cu cativa electicieni din oras (TM) si toti au spus acelasi lucru,adica :
                  - ceasurile electronice sunt foarte sensibile si din cauza incarcari balastului ele isi pierd curentul , dar nici unul nu mi-a spus ce as putea face ca sa remediez aceasta problema.
                  Daca cineva a intampinat aceasta problema sau stie cum as putea remedia problema l-as ruga sa sa imi explice mai indetaliat cum as rezolva-o. Nu as vrea sa renunt la xenon deoarece circul foarte mult pe timpul nopti. Va multumesc si numa` bine
                    Incearca sa scoti toate ledurile,si lasa doar xenon-ul....am avut si eu erori de genul asta,foarte ciudate,ba mergea dreptul,ba stangul,ba imi facea becurile de la numar spate ca un pom de craciun etc etc,ba bordul avea o dunga pe display mai inchisa,ba scrisul era sters si tot asa....cum am rezolvat eu ? am lasat doar leduri pe pozitie si gata...daca nu merge scoate toate ledurile :| si lasa xenon si atat,daca ai led-uri si in interior etc etc portbagaj,scoatele si pe alea....sper sa-ti fie de ajutor :|
                      Alti colegi care folosesc instalatii xenon,de ce nu se confrunta cu problema asta.La ei nu se incarca balastul,nu se pierde curent? Eu cred ca problema este la balasturi,dar nu ar strica totusi o verificare amanuntita a realizarii conexiunilor,mai ales la alimentarea balastului.Eu ce as verifica in primul si in primul rand este masa la balasturi.Nu stiu de ce,dar cred ca masa este imperfect realizata...
                        asta zic si eu. cu niste becuri de calitate si farurile reglate cum trebuie nu ai nevoie de xenoane si alte prostii sa-i orbesti pe ceilalti de langa tine
                          Nu cred ca orbesc pe nimeni ... si daca ai avea jobul pe care il am eu ai lua si tu aceeasi decizie ca mine de a pastra xenonul. Eu am intrebat rezolvari la problema care o am acum , nu cu ce becuri si cum as regla farurile ! Daca stii cumva o rezolvare ti-as multumi daca mi-ai spune si mie. Numa` bine si drumuri fara incidente
                            Cu becurile normale, pe pozitii iti face la fel? Verifica pe rand stanga dreapta, adica deconectezi o parte si vezi cum se comporta! Cunosc cazuri cu probleme asemanatoare si au trebuit sa de masa direct in balast! Eu am HID si nu am nici un fel de problema!
                              Da, becurile normale pot fi o rezolvare la problema actuala.
                              Si da, 90% din xenonul aftermarket deranjeaza in trafic.
                              Si inca o data, da, inteleg, mergi mult noaptea si consideri ca vezi mai bine cu xenon. Eu am o parere contrara - becuri bune, faruri reglate - o sa-ti schimbi parerea.
                              Insa decizia e a ta...
                              In fine, nu e nimeni malitios, oamenii-si expun propriile pdv.
